- 12.285
Alfa Romeo 33 1.8 TD
Motor: En línea 3
Código del Motor: VM HRT 392
Alimentación: Bosch VE 3/10 diesel injection pump
Diámetro x Carrera: 92 x 89.2 mm3.62 x 3.51 pulgadas
Válvulas: 6 Válvulas
Sobrealimentación: KKK 14 turbo
Relación de Compresión: 22
Potencia: 74 PS / 73 HP / 54 kW@ 4000 rpm
Par máximo: 153 Nm / 112 lb-ft@ 2400 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 3.18
Consumos - Auto pista:: 6.9 L/100 km 41 MPG UK 34 MPG US
Consumos - Urbano:: 7.3 L/100 km 39 MPG UK 32 MPG US
Aceleración 0-100 km/h: 14 s
Aceleración 0-1000m: 35.6 s
Largo: 404 cm / 159.06 pulgadas
Alto: 134.5 cm / 52.95 pulgadas
Vía delantera: 139.5 cm / 54.92 pulgadas
Vía trasera: 136.5 cm / 53.74 pulgadas
Peso: 1010 kg / 2227 lbs
Relación Peso/Potencia: 13.6 kg/hp
Frenos Delanteros: Disco ventilado(253 mm / 9.96 pulgadas)
Neumáticos Delanteros: 175/70 R13
Neumáticos Traseros: 175/70 R13
Motor: En línea 3
