Alfa Romeo 33 Q4
Motor: Boxer 4
Código del Motor: 30747
Alimentación: Bosch Motronic ML4.1
Cilindrada: 1712 cm3 / 104.5 cu-in
Diámetro x Carrera: 87 x 72 mm3.43 x 2.83 pulgadas
Relación de Compresión: 10
Potencia: 132 PS / 130 HP / 97 kW@ 6500 rpm
Par máximo: 152 Nm / 112 lb-ft@ 4600 rpm
Tracción: AWD
Consumos - extraurbano:: 6 L/100 km 47 MPG UK 39 MPG US
Consumos - Auto pista:: 8 L/100 km 35 MPG UK 29 MPG US
Consumos - Urbano:: 10 L/100 km 28 MPG UK 24 MPG US
Aceleración 0-100 km/h: 8.9 s
Aceleración 0-1000m: 31.8 s
Batalla: 247 cm / 97.24 pulgadas
Largo: 407.5 cm / 160.43 pulgadas
Ancho: 161.4 cm / 63.54 pulgadas
Alto: 137.5 cm / 54.13 pulgadas
Peso: 1070 kg / 2359 lbs
Volúmenes de maletero: 290 L / 10.2 cu-ft
Frenos Delanteros: Disco ventilado(239 mm / 9.41 pulgadas)
Neumáticos Delanteros: 185/60 R185
Neumáticos Traseros: 185/60 R185
Suspensión Delantera: Independent McPherson struts with lower wishbones and coil springs
Motor: Boxer 4
Tracción: AWD
