- 12.826
Alfa Romeo 4C 4C
Tipo de Carrocería: Coupe
Posición del Motor: Trasero
Cilindrada: 1742 cm3 / 106.3 cu-in
Potencia: 241 PS / 238 HP / 177 kW@ 6000 rpm
Par máximo: 350 Nm / 258 lb-ft@ 2200-4250 rpm
Consumos - extraurbano:: 5 L/100 km 56 MPG UK 47 MPG US
Consumos - Urbano:: 9.8 L/100 km 29 MPG UK 24 MPG US
Autonomia: 588 km / 365 miles
Capacidad del Depósito: 40 L 10.6 US gallons 8.8 UK gallons
Emisiones de CO2: 157 g/km (Alfa Romeo)
Velocidad Máxima: 258 km/h / 160 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 4.5 s
Batalla: 238.0 cm / 93.7 in
Largo: 398.9 cm / 157.05 in
Ancho: 186.4 cm / 73.39 in
Alto: 118.3 cm / 46.57 in
Coeficiente Cx: 0.34
Peso: - kg / - lbs
Num. de Plazas: 2 asientos
Disposición de asientos: 2
Volúmenes de maletero: 110 L / 3.9 cu-ft
Neumáticos Delanteros: 205/45 R17
Neumáticos Traseros: 235/40 R18
Tipo de Dirección: Rack and pinion
Relación de dirección: 16.2
Suspensión Trasera: McPherson struts. Coil springs.
Peso: - kg / - lbs
