Ficha técnica: Alfa Romeo 6 2.0
12.332
Alfa Romeo 6 2.0
Código del Motor: AR01932
Alimentación: Six downdraught Dellorto carburettors FR-PA40
Cilindrada: 1997 cm3 / 121.9 cu-in
Diámetro x Carrera: 80 x 66.2 mm3.15 x 2.61 pulgadas
Válvulas: 12 Válvulas
Relación de Compresión: 9.1
Potencia: 135 PS / 133 HP / 99 kW@ 5600 rpm
Par máximo: 177 Nm / 130 lb-ft@ 4500 rpm
Capacidad del Depósito: 77 L 20.3 US gallons 16.9 UK gallons
Aceleración 0-1000m: 33.5 s
Batalla: 260 cm / 102.36 pulgadas
Largo: 467.9 cm / 184.21 pulgadas
Ancho: 168.4 cm / 66.3 pulgadas
Alto: 142.5 cm / 56.1 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.39
Peso: 1470 kg / 3241 lbs
Relación Peso/Potencia: 10.9 kg/hp
Frenos Delanteros: Disco ventilado(261 mm / 10.28 pulgadas)
Neumáticos Delanteros: 195/70 R14
Neumáticos Traseros: 195/70 R14
Suspensión Delantera: Independent suspension Torsion bars A-arms
Suspensión Trasera: DeDion axle with Watts linkage coils
