Ficha técnica: Alfa Romeo 6 2.5 Turbo Diesel
12.332
Motor: En línea 5
Código del Motor: VM 5HT/2.5
Alimentación: Injection Pump
Cilindrada: 2494 cm3 / 152.2 cu-in
Diámetro x Carrera: 88 x 82 mm3.46 x 3.23 pulgadas
Válvulas: 10 Válvulas
Sobrealimentación: Turbo
Relación de Compresión: 22.0
Potencia: 105 PS / 104 HP / 77 kW@ 4300 rpm
Par máximo: 206 Nm / 151 lb-ft@ 2400 rpm
Consumos - extraurbano:: 7 L/100 km 40 MPG UK 34 MPG US
Consumos - Urbano:: 10.2 L/100 km 28 MPG UK 23 MPG US
Capacidad del Depósito: 77 L 20.3 US gallons 16.9 UK gallons
Aceleración 0-1000m: 37.4 s
Batalla: 260 cm / 102.36 pulgadas
Largo: 467.9 cm / 184.21 pulgadas
Ancho: 168.4 cm / 66.3 pulgadas
Alto: 142.5 cm / 56.1 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.39
Peso: 1580 kg / 3483 lbs
Relación Peso/Potencia: 15 kg/hp
Frenos Delanteros: Disco ventilado(261 mm / 10.28 pulgadas)
Neumáticos Delanteros: 195/70 R14
Neumáticos Traseros: 195/70 R14
Suspensión Delantera: Independent suspension Torsion bars A-arms
Suspensión Trasera: DeDion axle with Watts linkage coils
