Alfa Romeo 6 2.5i QO
Código del Motor: AR 01928
Alimentación: Inj. Bosch L-Jetronic
Lubricación: See oil information Alfa Romeo 6 2.5i QOLubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 10W40Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 6.6 L
Líquido Refrigerante - Capacidad: 10.0 / 13.0 L / - quarts
Cilindrada: 2494 cm3 / 152.2 cu-in
Diámetro x Carrera: 88 x 68.3 mm3.46 x 2.69 pulgadas
Válvulas: 12 Válvulas
Relación de Compresión: 9.0
Potencia: 158 PS / 156 HP / 116 kW@ 5800 rpm
Par máximo: 210 Nm / 154 lb-ft@ 4000 rpm
Consumos - extraurbano:: 9 L/100 km 31 MPG UK 26 MPG US
Consumos - Auto pista:: 11.3 L/100 km 25 MPG UK 21 MPG US
Consumos - Urbano:: 17.9 L/100 km 16 MPG UK 13 MPG US
Capacidad del Depósito: 77 L 20.3 US gallons 16.9 UK gallons
Aceleración 0-100 km/h: 9.5 s
Aceleración 0-1000m: 30.3 s
Batalla: 260 cm / 102.36 pulgadas
Largo: 467.9 cm / 184.21 pulgadas
Ancho: 168.4 cm / 66.3 pulgadas
Alto: 142.5 cm / 56.1 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.39
Peso: 1470 kg / 3241 lbs
Frenos Delanteros: Disco ventilado(269 mm / 10.59 pulgadas)
Neumáticos Delanteros: 195/70 R14
Neumáticos Traseros: 195/70 R14
Suspensión Delantera: Independent suspension Torsion bars A-arms
Suspensión Trasera: DeDion axle with Watts linkage coils
