Ficha técnica: Alfa Romeo 6C 1750 Gran Turismo
12.472
Generación : 6C 1750
Alimentación : 1 Me carb
Cilindrada : 1752 cm3 / 106.9 cu-in
Diámetro x Carrera : 65.00 x 88.00 mm2.56 x 3.46 pulgadas
Relación de Compresión : 5.00
Potencia : 81 PS / 80 HP / 60 kW@ 4400 rpm
Par máximo : 161.0 Nm / 118 lb-ft@ 4400 rpm
Caja de Cambios : 4 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.91
Capacidad del Depósito : 84 L 22.2 US gallons 18.5 UK gallons
Catalizador : No
Velocidad Máxima : 130 km/h / 81 Mph
Batalla : 316 cm / 124.41 pulgadas
Largo : - cm / - pulgadas
Ancho : - cm / - pulgadas
Alto : - cm / - pulgadas
Vía delantera : 142.0 cm / 55.91 pulgadas
Peso : 1360 kg / 2998 lbs
Relación Peso/Potencia : 16.8 kg/hp
Neumáticos Traseros : -/- R-
Suspensión Delantera : Semi-elliptic leaf springs. De Dion axle.
Suspensión Trasera : Semi-elliptic leaf springs. De-Dion axle.
