Ficha técnica: Alfa Romeo 6C 1750 Super Sport Compressor
12.513
Generación : 6C 1750
Tipo de Carrocería : Roadster
Alimentación : 1 Me carb
Cilindrada : 1752 cm3 / 106.9 cu-in
Diámetro x Carrera : 65.00 x 88.00 mm2.56 x 3.46 pulgadas
Relación de Compresión : 5.00
Potencia : 85 PS / 84 HP / 63 kW@ 4500 rpm
Par máximo : 172.0 Nm / 126 lb-ft@ 4500 rpm
Caja de Cambios : 4 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.08
Capacidad del Depósito : 97 L 25.6 US gallons 21.3 UK gallons
Catalizador : No
Velocidad Máxima : 153 km/h / 95 Mph
Batalla : 274.5 cm / 108.07 pulgadas
Largo : 405 cm / 159.45 pulgadas
Ancho : 173 cm / 68.11 pulgadas
Alto : 142 cm / 55.91 pulgadas
Vía delantera : 138.0 cm / 54.33 pulgadas
Vía trasera : 138.0 cm / 54.33 pulgadas
Peso : 900 kg / 1984 lbs
Relación Peso/Potencia : 10.6 kg/hp
Neumáticos Traseros : -/- R-
Suspensión Delantera : Semi-elliptic leaf springs. De Dion axle.
Suspensión Trasera : Semi-elliptic leaf springs. De-Dion axle.
