- 12.513
Alfa Romeo 6C 1750 Super Sport
Generación : 6C 1750
Tipo de Carrocería : Roadster
Alimentación : 1 Zenith carb
Cilindrada : 1752 cm3 / 106.9 cu-in
Diámetro x Carrera : 65.00 x 88.00 mm2.56 x 3.46 pulgadas
Relación de Compresión : 6.25
Potencia : 65 PS / 64 HP / 48 kW@ 4500 rpm
Par máximo : 133.0 Nm / 98 lb-ft@ 4500 rpm
Caja de Cambios : 4 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.50
Capacidad del Depósito : 97 L 25.6 US gallons 21.3 UK gallons
Catalizador : No
Velocidad Máxima : 130 km/h / 81 Mph
Batalla : 274.5 cm / 108.07 pulgadas
Largo : - cm / - pulgadas
Ancho : - cm / - pulgadas
Alto : - cm / - pulgadas
Vía delantera : 138.0 cm / 54.33 pulgadas
Vía trasera : 138.0 cm / 54.33 pulgadas
Peso : 880 kg / 1940 lbs
Relación Peso/Potencia : 13.5 kg/hp
Neumáticos Traseros : -/- R-
Suspensión Delantera : Semi-elliptic leaf springs. De Dion axle.
Suspensión Trasera : Semi-elliptic leaf springs. De-Dion axle.
Catalizador : No
