- 12.513
Alfa Romeo 6C 1750 Super Sport
Generación : 6C 1750
Tipo de Carrocería : Cabrio
Alimentación : 1 Me carb
Cilindrada : 1752 cm3 / 106.9 cu-in
Diámetro x Carrera : 65.00 x 88.00 mm2.56 x 3.46 pulgadas
Relación de Compresión : 5.00
Potencia : 103 PS / 102 HP / 76 kW@ 5000 rpm
Par máximo : - Nm / - lb-ft@ 5000 rpm
Caja de Cambios : 4 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 3.92
Catalizador : No
Velocidad Máxima : 170 km/h / 106 Mph
Batalla : 274.5 cm / 108.07 pulgadas
Largo : - cm / - pulgadas
Ancho : - cm / - pulgadas
Alto : - cm / - pulgadas
Vía delantera : 138.0 cm / 54.33 pulgadas
Vía trasera : 138.0 cm / 54.33 pulgadas
Peso : 840 kg / 1852 lbs
Relación Peso/Potencia : 8.2 kg/hp
Neumáticos Traseros : -/- R-
Suspensión Delantera : Semi-elliptic leaf springs. De Dion axle.
Suspensión Trasera : Semi-elliptic leaf springs. De-Dion axle.
Catalizador : No
