Ficha técnica: Alfa Romeo 6C 1750 Turismo
12.513
Generación : 6C 1750
Tipo de Carrocería : Cabrio
Alimentación : 1 Solex carb
Cilindrada : 1752 cm3 / 106.9 cu-in
Diámetro x Carrera : 65.00 x 88.00 mm2.56 x 3.46 pulgadas
Relación de Compresión : 5.50
Potencia : 47 PS / 46 HP / 35 kW@ 4000 rpm
Par máximo : 100.0 Nm / 73 lb-ft@ 4000 rpm
Caja de Cambios : 4 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 5.50
Catalizador : No
Velocidad Máxima : 110 km/h / 68 Mph
Batalla : 310 cm / 122.05 pulgadas
Largo : - cm / - pulgadas
Ancho : - cm / - pulgadas
Alto : - cm / - pulgadas
Vía delantera : 138.0 cm / 54.33 pulgadas
Vía trasera : 138.0 cm / 54.33 pulgadas
Peso : 1150 kg / 2535 lbs
Relación Peso/Potencia : 24.5 kg/hp
Neumáticos Traseros : -/- R-
Suspensión Delantera : Semi-elliptic leaf springs. De Dion axle.
Suspensión Trasera : Semi-elliptic leaf springs. De-Dion axle.
