Ficha técnica: Alfa Romeo 6C 2300 B Corto
12.513
Generación : 6C 2300
Producción : 211 unidades
Alimentación : 1 Solex carb
Cilindrada : 2309 cm3 / 140.9 cu-in
Diámetro x Carrera : 70.00 x 100.00 mm2.76 x 3.94 pulgadas
Relación de Compresión : 7.00
Potencia : 77 PS / 76 HP / 57 kW@ 4400 rpm
Par máximo : - Nm / - lb-ft@ 4400 rpm
Catalizador : No
Velocidad Máxima : 130 km/h / 81 Mph
Batalla : 300 cm / 118.11 pulgadas
Largo : 488 cm / 192.13 pulgadas
Ancho : 185 cm / 72.83 pulgadas
Alto : 165 cm / 64.96 pulgadas
Vía delantera : 144.0 cm / 56.69 pulgadas
Vía trasera : 147.0 cm / 57.87 pulgadas
Peso : 1140 kg / 2513 lbs
Relación Peso/Potencia : 14.8 kg/hp
Neumáticos Traseros : -/- R-
Suspensión Trasera : Torsion bar.
