Ficha técnica: Alfa Romeo 6C 2300 B
12.513
Generación : 6C 2300
Alimentación : 1 Solex carb
Cilindrada : 2309 cm3 / 140.9 cu-in
Diámetro x Carrera : 70.00 x 100.00 mm2.76 x 3.94 pulgadas
Relación de Compresión : 7.00
Potencia : 77 PS / 76 HP / 57 kW@ 4400 rpm
Par máximo : - Nm / - lb-ft@ 4400 rpm
Caja de Cambios : 4 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.61
Capacidad del Depósito : 63.6 L 16.6 US gallons 13.9 UK gallons
Catalizador : No
Batalla : 300 cm / 118.11 pulgadas
Largo : 464 cm / 182.68 pulgadas
Ancho : 168 cm / 66.14 pulgadas
Alto : 155 cm / 61.02 pulgadas
Vía delantera : 144.0 cm / 56.69 pulgadas
Vía trasera : 147.0 cm / 57.87 pulgadas
Altura libre al suelo : 17.8 cm / 7.01 pulgadas
Peso : 1450 kg / 3197 lbs
Relación Peso/Potencia : 18.8 kg/hp
Neumáticos Traseros : -/- R-
