- 12.513
Alfa Romeo 6C 2500
Generación : 6C 2500
Alimentación : 1 Weber carb
Cilindrada : 2443 cm3 / 149.1 cu-in
Diámetro x Carrera : 72.00 x 100.00 mm2.83 x 3.94 pulgadas
Relación de Compresión : 7.00
Potencia : 91 PS / 90 HP / 67 kW@ 4600 rpm
Par máximo : - Nm / - lb-ft@ 4600 rpm
Capacidad del Depósito : 77.3 L 20.3 US gallons 16.9 UK gallons
Catalizador : No
Batalla : 300 cm / 118.11 pulgadas
Largo : 487.7 cm / 192.01 pulgadas
Ancho : 183 cm / 72.05 pulgadas
Alto : - cm / - pulgadas
Altura libre al suelo : 17.8 cm / 7.01 pulgadas
Peso : 1500 kg / 3307 lbs
Relación Peso/Potencia : 16.5 kg/hp
Neumáticos Traseros : -/- R-
Suspensión Trasera : Transverse leaf spring.
Catalizador : No
