Ficha técnica: Alfa Romeo 6C 3000 CM
12.348
Generación : 6C 3000
Producción : 2 unidades
Alimentación : 6 Weber carbs
Cilindrada : 3495 cm3 / 213.3 cu-in
Diámetro x Carrera : 87.00 x 98.00 mm3.43 x 3.86 pulgadas
Relación de Compresión : 8.20
Potencia : 279 PS / 275 HP / 205 kW@ 6500 rpm
Par máximo : - Nm / - lb-ft@ 6500 rpm
Catalizador : No
Batalla : 224.8 cm / 88.5 pulgadas
Largo : - cm / - pulgadas
Ancho : - cm / - pulgadas
Alto : - cm / - pulgadas
Vía delantera : 131.1 cm / 51.61 pulgadas
Vía trasera : 131.1 cm / 51.61 pulgadas
Peso : 959 kg / 2114 lbs
Neumáticos Traseros : -/- R-
Suspensión Delantera : Coil springs. Double wishbone.
