Ficha técnica: Alfa Romeo 75 1.6 Carbs
Código del Motor: AR06100
Alimentación: 2 Weber carburettors
Diámetro x Carrera: 78 x 82 mm3.07 x 3.23 pulgadas
Relación de Compresión: 9
Potencia: 110 PS / 109 HP / 81 kW@ 5600 rpm
Par máximo: 149 Nm / 109 lb-ft@ 4000 rpm
Consumos - extraurbano:: 6.9 L/100 km 41 MPG UK 34 MPG US
Consumos - Urbano:: 11.8 L/100 km 24 MPG UK 20 MPG US
Aceleración 0-100 km/h: 10.6 s
Aceleración 0-1000m: 32.5 s
Largo: 433.1 cm / 170.51 pulgadas
Ancho: 163.1 cm / 64.21 pulgadas
Alto: 134.9 cm / 53.11 pulgadas
Vía delantera: 136.8 cm / 53.86 pulgadas
Vía trasera: 135.8 cm / 53.46 pulgadas
Altura libre al suelo: 12.2 cm / 4.8 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.37
Peso: 1060 kg / 2337 lbs
Relación Peso/Potencia: 9.6 kg/hp
Frenos Delanteros: Disco(250 mm / 9.84 pulgadas)
Neumáticos Delanteros: 185/70 R13
Neumáticos Traseros: 185/70 R13
