Alfa Romeo 75 1.6 IE
Código del Motor: AR61101
Alimentación: Bosch ML-4.1 Motronic electronic injection
Cilindrada: 1567 cm3 / 95.6 cu-in
Diámetro x Carrera: 80 x 67.5 mm3.15 x 2.66 pulgadas
Relación de Compresión: 9
Potencia: 107 PS / 106 HP / 79 kW@ 6000 rpm
Par máximo: 137 Nm / 101 lb-ft@ 4000 rpm
Consumos - extraurbano:: 6.7 L/100 km 42 MPG UK 35 MPG US
Consumos - Auto pista:: 8.9 L/100 km 32 MPG UK 26 MPG US
Consumos - Urbano:: 10 L/100 km 28 MPG UK 24 MPG US
Aceleración 0-1000m: 33 s
Alto: 140 cm / 55.12 pulgadas
Vía delantera: 136.8 cm / 53.86 pulgadas
Vía trasera: 135.8 cm / 53.46 pulgadas
Altura libre al suelo: 12.2 cm / 4.8 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.37
Peso: 1090 kg / 2403 lbs
Relación Peso/Potencia: 10.2 kg/hp
Frenos Delanteros: Disco(250 mm / 9.84 pulgadas)
Neumáticos Delanteros: 185/70 R13
Neumáticos Traseros: 185/70 R13
