Alfa Romeo 75 1.8 Carbs
Código del Motor: AR06202
Alimentación: 2 Double Weber / Solex / Dellorto carbs.
Lubricación: Wet sump Alfa Romeo 75 1.8 CarbsLubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 10W40Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 6.1 / 6.7 L
Líquido Refrigerante - Capacidad: 8.0 / 10.0 L / - quarts
Diámetro x Carrera: 80 x 88.5 mm3.15 x 3.48 pulgadas
Relación de Compresión: 9.5
Potencia: 120 PS / 118 HP / 88 kW@ 5300 rpm
Par máximo: 167 Nm / 123 lb-ft@ 4000 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.30
Consumos - extraurbano:: 6.9 L/100 km 41 MPG UK 34 MPG US
Consumos - Auto pista:: 8.9 L/100 km 32 MPG UK 26 MPG US
Consumos - Urbano:: 10.5 L/100 km 27 MPG UK 22 MPG US
Aceleración 0-100 km/h: 9.5 s
Aceleración 0-1000m: 30 s
Largo: 433.1 cm / 170.51 pulgadas
Ancho: 163.1 cm / 64.21 pulgadas
Alto: 134.9 cm / 53.11 pulgadas
Vía delantera: 136.7 cm / 53.82 pulgadas
Vía trasera: 135.6 cm / 53.39 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.37
Peso: 1060 kg / 2337 lbs
Frenos Delanteros: Disco ventilado(250 mm / 9.84 pulgadas)
Neumáticos Delanteros: 185/70 R13
Neumáticos Traseros: 185/70 R13
