Alfa Romeo 75 1.8 IE Turbo
Código del Motor: AR06134
Alimentación: Bosch LE2-Jetronic fuel injection
Diámetro x Carrera: 80 x 88.5 mm3.15 x 3.48 pulgadas
Sobrealimentación: Garrett T3 turbo + intercooler
Relación de Compresión: 7.5
Potencia: 155 PS / 153 HP / 114 kW@ 5800 rpm
Par máximo: 230 Nm / 169 lb-ft@ 2600 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 3.91
Consumos - extraurbano:: 7 L/100 km 40 MPG UK 34 MPG US
Consumos - Auto pista:: 9 L/100 km 31 MPG UK 26 MPG US
Consumos - Urbano:: 9.7 L/100 km 29 MPG UK 24 MPG US
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h): 7.50 s
Aceleración 0-100 km/h: 7.6 s
Aceleración 0-1000m: 28.5 s
Alto: 134.9 cm / 53.11 pulgadas
Vía delantera: 138.0 cm / 54.33 pulgadas
Vía trasera: 139.5 cm / 54.92 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.37
Peso: 1150 kg / 2535 lbs
