Ficha técnica: Alfa Romeo 75 1.8 Turbo America
12.285
Código del Motor: AR06158
Alimentación: Bosch LE2 Jetronic
Diámetro x Carrera: 80.0 x 88.5 mm3.15 x 3.48 pulgadas
Sobrealimentación: Garrett T3 turbo + intercooler
Relación de Compresión: 7.5
Potencia: 155 PS / 153 HP / 114 kW@ 5800 rpm
Par máximo: 226 Nm / 166 lb-ft@ 2600 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Manual Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 3.00Final Drive Ratio: 3.909
Consumos - Medio:: 8.6 L/100 km 33 MPG UK 27 MPG US
Consumos - extraurbano:: 7 L/100 km 40 MPG UK 34 MPG US
Consumos - Auto pista:: 9 L/100 km 31 MPG UK 26 MPG US
Consumos - Urbano:: 9.7 L/100 km 29 MPG UK 24 MPG US
Autonomia: 569 km / 354 miles
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h): 7.2 s
Aceleración 0-100 km/h: 7.6 s
Aceleración 0-1000m: 28.5 s
Batalla: 251.0 cm / 98.82 pulgadas
Largo: 442.0 cm / 174.02 pulgadas
Ancho: 166.0 cm / 65.35 pulgadas
Alto: 140.0 cm / 55.12 pulgadas
Vía delantera: 139.6 cm / 54.96 pulgadas
Vía trasera: 138.2 cm / 54.41 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.36
Peso: 1240 kg / 2734 lbs
Llantas delanteras: 6.5"
Llantas Traseras: 6.5"
Diámetro de giro: 10.9 m / 35.8 feet
