- 12.826
Alfa Romeo 75 1.8 Turbo Evoluzione
Código del Motor: AR06158
Alimentación: Bosch LE2 Jetronic
Diámetro x Carrera: 79.6 x 88.5 mm3.13 x 3.48 pulgadas
Sobrealimentación: Garrett T3 turbo + intercooler
Relación de Compresión: 7.5
Potencia: 155 PS / 153 HP / 114 kW@ 5800 rpm
Par máximo: 230 Nm / 169 lb-ft@ 2600 rpm
Consumos - extraurbano:: 7 L/100 km 40 MPG UK 34 MPG US
Consumos - Auto pista:: 9 L/100 km 31 MPG UK 26 MPG US
Consumos - Urbano:: 9.7 L/100 km 29 MPG UK 24 MPG US
Aceleración 0-100 km/h: 7.6 s
Aceleración 0-1000m: 28.5 s
Largo: 436 cm / 171.65 pulgadas
Alto: 140 cm / 55.12 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.32
Peso: 1150 kg / 2535 lbs
