- 12.826
Alfa Romeo 75 1.8 Turbo QV
Código del Motor: AR61203
Alimentación: Bosch LE2 Jetronic
Diámetro x Carrera: 80 x 88.5 mm3.15 x 3.48 pulgadas
Sobrealimentación: Garrett T3 turbo + intercooler
Relación de Compresión: 7.5
Potencia: 165 PS / 163 HP / 121 kW@ 5800 rpm
Par máximo: 226 Nm / 166 lb-ft@ 2600 rpm
Velocidad Máxima: 212 km/h / 132 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 7.6 s
Alto: 140 cm / 55.12 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.37
Peso: 1130 kg / 2491 lbs
Relación Peso/Potencia: 6.8 kg/hp
