Ficha técnica: Alfa Romeo 75 2.0 Carbs
12.285
Código del Motor: AR06212
Alimentación: 2 double Weber / Solex 40 ADDHE16 / Dellorto carbs.
Relación de Compresión: 10
Potencia: 128 PS / 126 HP / 94 kW@ 5400 rpm
Par máximo: 179 Nm / 132 lb-ft@ 4000 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.30
Consumos - extraurbano:: 6 L/100 km 47 MPG UK 39 MPG US
Consumos - Auto pista:: 8.4 L/100 km 34 MPG UK 28 MPG US
Consumos - Urbano:: 9.9 L/100 km 29 MPG UK 24 MPG US
Aceleración 0-100 km/h: 8.9 s
Aceleración 0-1000m: 30 s
Alto: 140 cm / 55.12 pulgadas
Vía delantera: 136.7 cm / 53.82 pulgadas
Vía trasera: 135.6 cm / 53.39 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.37
Peso: 1060 kg / 2337 lbs
