Alfa Romeo 75 2.0 TD
Código del Motor: VM 4HT/2
Alimentación: Injection
Diámetro x Carrera: 88 x 82 mm3.46 x 3.23 pulgadas
Sobrealimentación: Turbo + intercooler
Relación de Compresión: 22
Potencia: 95 PS / 94 HP / 70 kW@ 4300 rpm
Par máximo: 196 Nm / 144 lb-ft@ 2300 rpm
Consumos - Auto pista:: 7.2 L/100 km 39 MPG UK 33 MPG US
Consumos - Urbano:: 8.7 L/100 km 32 MPG UK 27 MPG US
Velocidad Máxima: 177 km/h / 110 Mph
Aceleración 0-1000m: 34.1 s
Alto: 140 cm / 55.12 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.37
Peso: 1220 kg / 2690 lbs
Relación Peso/Potencia: 12.8 kg/hp
