- 12.826
Alfa Romeo 75 2.0 TwinSpark
Código del Motor: AR06224
Alimentación: Bosch ML-4.1 Motronic
Diámetro x Carrera: 84.5 x 88 mm3.33 x 3.46 pulgadas
Relación de Compresión: 10
Potencia: 148 PS / 146 HP / 109 kW@ 5800 rpm
Par máximo: 182 Nm / 134 lb-ft@ 4000 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.10
Consumos - extraurbano:: 6 L/100 km 47 MPG UK 39 MPG US
Consumos - Auto pista:: 8.4 L/100 km 34 MPG UK 28 MPG US
Consumos - Urbano:: 9.9 L/100 km 29 MPG UK 24 MPG US
Aceleración 0-100 km/h: 8.2 s
Aceleración 0-400m: 15.6 s
Aceleración 0-1000m: 29.2 s
Alto: 140 cm / 55.12 pulgadas
Vía delantera: 139.5 cm / 54.92 pulgadas
Vía trasera: 138.0 cm / 54.33 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.37
Peso: 1120 kg / 2469 lbs
