Alfa Romeo 75 2.4 TD
Código del Motor: VM 4HT/2.4
Alimentación: rotary injection pump
Cilindrada: 2393 cm3 / 146 cu-in
Diámetro x Carrera: 92 x 90 mm3.62 x 3.54 pulgadas
Sobrealimentación: Turbo + intercooler
Relación de Compresión: 22
Potencia: 110 PS / 109 HP / 81 kW@ 4200 rpm
Par máximo: 235 Nm / 173 lb-ft@ 2400 rpm
Consumos - extraurbano:: 5.5 L/100 km 51 MPG UK 43 MPG US
Consumos - Auto pista:: 7.4 L/100 km 38 MPG UK 32 MPG US
Consumos - Urbano:: 8.9 L/100 km 32 MPG UK 26 MPG US
Aceleración 0-100 km/h: 11.7 s
Aceleración 0-1000m: 33.2 s
Alto: 140 cm / 55.12 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.37
Peso: 1220 kg / 2690 lbs
Relación Peso/Potencia: 11.1 kg/hp
