Ficha técnica: Alfa Romeo 75 3.0 V6 QV
Código del Motor: 61503
Alimentación: Bosch L - Jetronic
Lubricación: See oil information Alfa Romeo 75 3.0 V6 QVLubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 10W40Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 6.7 L
Líquido Refrigerante - Capacidad: 10.0 L / 10.57 quarts
Válvulas: 12 Válvulas
Relación de Compresión: 9.5
Potencia: 192 PS / 189 HP / 141 kW@ 5800 rpm
Par máximo: 245 Nm / 180 lb-ft@ 3000 rpm
Consumos - extraurbano:: 7.6 L/100 km 37 MPG UK 31 MPG US
Consumos - Urbano:: 13.2 L/100 km 21 MPG UK 18 MPG US
Velocidad Máxima: 222 km/h / 138 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 7.5 s
Aceleración 0-1000m: 28.2 s
Alto: 140 cm / 55.12 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.37
Peso: 1190 kg / 2624 lbs
