- 12.513
Alfa Romeo 8C 2900 B Lungo
Producción : 10 unidades
Motor : En línea 8
Alimentación : 2 Zenith carburettors
Cilindrada : 2905 cm3 / 177.3 cu-in
Diámetro x Carrera : 68.00 x 100.00 mm2.68 x 3.94 pulgadas
Válvulas : 16 Válvulas
Relación de Compresión : 5.75
Potencia : 180 PS / 178 HP / 132 kW@ 5200 rpm
Par máximo : - Nm / - lb-ft@ 5200 rpm
Catalizador : No
Velocidad Máxima : 175 km/h / 109 Mph
Batalla : 300 cm / 118.11 pulgadas
Largo : 515 cm / 202.76 pulgadas
Ancho : 177 cm / 69.69 pulgadas
Alto : 150 cm / 59.06 pulgadas
Vía delantera : 135.0 cm / 53.15 pulgadas
Vía trasera : 135.0 cm / 53.15 pulgadas
Peso : 1250 kg / 2756 lbs
Relación Peso/Potencia : 6.9 kg/hp
Neumáticos Traseros : -/- R-
Suspensión Trasera : Transverse leaf spring.
Motor : En línea 8
Catalizador : No
