Ficha técnica: Alfa Romeo 8C 2900 B
12.513
Motor : En línea 8
Alimentación : 2 Zenith carbs
Cilindrada : 2905 cm3 / 177.3 cu-in
Diámetro x Carrera : 68.00 x 100.00 mm2.68 x 3.94 pulgadas
Válvulas : 16 Válvulas
Relación de Compresión : 5.75
Potencia : 183 PS / 181 HP / 135 kW@ 5200 rpm
Par máximo : - Nm / - lb-ft@ 5200 rpm
Caja de Cambios : 4 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.00
Capacidad del Depósito : 100 L 26.4 US gallons 22 UK gallons
Catalizador : No
Batalla : 279.4 cm / 110 pulgadas
Largo : 416.6 cm / 164.02 pulgadas
Ancho : 167.6 cm / 65.98 pulgadas
Alto : - cm / - pulgadas
Vía delantera : 135.0 cm / 53.15 pulgadas
Vía trasera : 135.0 cm / 53.15 pulgadas
Altura libre al suelo : 17.8 cm / 7.01 pulgadas
Peso : 1195 kg / 2635 lbs
Neumáticos Traseros : -/- R-
