Alfa Romeo 90 2.0
Código del Motor: AR06212
Alimentación: 2 DellOrto DHLA 40G or Solex C40 AD horizontal two-barrel carburettors
Relación de Compresión: 9
Potencia: 128 PS / 126 HP / 94 kW@ 5400 rpm
Par máximo: 178 Nm / 131 lb-ft@ 4000 rpm
Aceleración 0-100 km/h: 9.2 s
Aceleración 0-1000m: 30.4 s
Largo: 439.2 cm / 172.91 pulgadas
Ancho: 163.8 cm / 64.49 pulgadas
Alto: 142 cm / 55.91 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.37
Peso: 1080 kg / 2381 lbs
Suspensión Delantera: Double wishbones and torsion bars
Suspensión Trasera: De Dion axle
