Alfa Romeo 90 2.4 TD
Código del Motor: VM 4HT/2.4
Alimentación: Indirect Injection
Cilindrada: 2393 cm3 / 146 cu-in
Diámetro x Carrera: 92 x 90 mm3.62 x 3.54 pulgadas
Sobrealimentación: Aravio Turbo + intercooler
Relación de Compresión: 22
Potencia: 110 PS / 109 HP / 81 kW@ 4200 rpm
Par máximo: 235 Nm / 173 lb-ft@ 2300 rpm
Velocidad Máxima: 178 km/h / 111 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 11 s
Aceleración 0-1000m: 34 s
Largo: 439.2 cm / 172.91 pulgadas
Ancho: 163.8 cm / 64.49 pulgadas
Alto: 142 cm / 55.91 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.37
Peso: 1250 kg / 2756 lbs
Relación Peso/Potencia: 11.4 kg/hp
Suspensión Delantera: Double wishbones and torsion bars
Suspensión Trasera: De Dion axle
