Alfa Romeo 90 2.5 V6 QO
Código del Motor: AR01646
Alimentación: Bosch L-Jetronic
Lubricación: See oil information Alfa Romeo 90 2.5 V6 QOLubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 10W40Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 6.7 L
Líquido Refrigerante - Capacidad: 10.0 L / 10.57 quarts
Cilindrada: 2432 cm3 / 148.4 cu-in
Diámetro x Carrera: 88 x 68.3 mm3.46 x 2.69 pulgadas
Válvulas: 12 Válvulas
Relación de Compresión: 9
Potencia: 156 PS / 154 HP / 115 kW@ 5600 rpm
Par máximo: 210 Nm / 154 lb-ft@ 4000 rpm
Velocidad Máxima: 203 km/h / 126 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 8.5 s
Aceleración 0-1000m: 29.5 s
Largo: 439.2 cm / 172.91 pulgadas
Ancho: 163.8 cm / 64.49 pulgadas
Alto: 142 cm / 55.91 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.37
Peso: 1170 kg / 2579 lbs
Relación Peso/Potencia: 7.5 kg/hp
Frenos Delanteros: Disco(269 mm / 10.59 pulgadas)
Suspensión Delantera: Double wishbones and torsion bars
Suspensión Trasera: De Dion axle
