Alfa Romeo 90 Super 1.8
Código del Motor: AR06202
Alimentación: 2 horizontal two-barrel carburettors DellOrto DHLA 40H
Diámetro x Carrera: 80 x 88.5 mm3.15 x 3.48 pulgadas
Relación de Compresión: 9.5
Potencia: 120 PS / 118 HP / 88 kW@ 5300 rpm
Par máximo: 167 Nm / 123 lb-ft@ 4000 rpm
Aceleración 0-100 km/h: 10 s
Aceleración 0-1000m: 31.2 s
Largo: 421 cm / 165.75 pulgadas
Ancho: 165 cm / 64.96 pulgadas
Alto: 140 cm / 55.12 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.37
Peso: 1080 kg / 2381 lbs
Suspensión Delantera: Double wishbones and torsion bars
Suspensión Trasera: De Dion axle
