Alfa Romeo 90 Super 2.0 I V6
Código del Motor: AR06210
Alimentación: Bosch Jetronic
Válvulas: 12 Válvulas
Relación de Compresión: 10
Potencia: 132 PS / 130 HP / 97 kW@ 5400 rpm
Par máximo: 178 Nm / 131 lb-ft@ 3000 rpm
Aceleración 0-100 km/h: 8.9 s
Aceleración 0-1000m: 30.3 s
Largo: 439.2 cm / 172.91 pulgadas
Ancho: 163.8 cm / 64.49 pulgadas
Alto: 142 cm / 55.91 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.37
Peso: 1170 kg / 2579 lbs
Suspensión Delantera: Double wishbones and torsion bars
Suspensión Trasera: De Dion axle
