- 12.285
Alfa Romeo Alfasud 1.5 QO
Motor: Boxer 4
Código del Motor: AS 30128
Alimentación: 2 Weber 32 DIR 61/100 two-barrel carburettors
Diámetro x Carrera: 84 x 67.20 mm3.31 x 2.65 pulgadas
Relación de Compresión: 9.5
Potencia: 95 PS / 94 HP / 70 kW@ 5800 rpm
Par máximo: 130 Nm / 95 lb-ft@ 4000 rpm
Consumos - extraurbano:: 6.6 L/100 km 43 MPG UK 36 MPG US
Consumos - Auto pista:: 8.8 L/100 km 32 MPG UK 27 MPG US
Consumos - Urbano:: 11.8 L/100 km 24 MPG UK 20 MPG US
Largo: 397.8 cm / 156.61 pulgadas
Ancho: 159 cm / 62.6 pulgadas
Alto: 137 cm / 53.94 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.42
Peso: 895 kg / 1973 lbs
Frenos Delanteros: Disco(258 mm / 10.16 pulgadas)
Frenos Traseros: Disco(233 mm / 9.17 pulgadas)
Suspensión Delantera: Independent Mc Pherson struts with vetical (double acting) telescopic hydraulic shock absorbers and heliocoidal springs. Lower wishbone with stabiliser bar
Suspensión Trasera: Rigid rear axle located longitudinally by Watts linkage and transversely by Panhard rod. Hydraulic telescopic shock absorbers and heliocoidal springs
Motor: Boxer 4
