- 12.285
Alfa Romeo Alfasud Series I
Motor: Boxer 4
Código del Motor: AS 30100
Alimentación: Solex C 32 DISA/21 carburettor
Cilindrada: 1186 cm3 / 72.4 cu-in
Diámetro x Carrera: 80 x 59 mm3.15 x 2.32 pulgadas
Relación de Compresión: 8.8
Potencia: 63 PS / 62 HP / 46 kW@ 6000 rpm
Par máximo: 83 Nm / 61 lb-ft@ 3500 rpm
Consumos - extraurbano:: 7.6 L/100 km 37 MPG UK 31 MPG US
Velocidad Máxima: 152 km/h / 94 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 14 s
Largo: 393.5 cm / 154.92 pulgadas
Ancho: 159 cm / 62.6 pulgadas
Alto: 137 cm / 53.94 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.38
Peso: 830 kg / 1830 lbs
Frenos Delanteros: Disco(258 mm / 10.16 pulgadas)
Frenos Traseros: Disco(233 mm / 9.17 pulgadas)
Suspensión Delantera: Independent Mc Pherson struts with vetical (double acting) telescopic hydraulic shock absorbers and heliocoidal springs. Lower wishbone with stabiliser bar
Suspensión Trasera: Rigid rear axle located longitudinally by Watts linkage and transversely by Panhard rod. Hydraulic telescopic shock absorbers and heliocoidal springs
Motor: Boxer 4
