- 12.285
Alfa Romeo Alfasud Super 1.3
Motor: Boxer 4
Código del Motor: AS 30160
Alimentación: Solex C32 DISA one-barrel carburettor
Diámetro x Carrera: 80 x 67.2 mm3.15 x 2.65 pulgadas
Relación de Compresión: 9.0
Potencia: 71 PS / 70 HP / 52 kW@ 5800 rpm
Par máximo: 105 Nm / 77 lb-ft@ 3000 rpm
Consumos - extraurbano:: 7 L/100 km 40 MPG UK 34 MPG US
Velocidad Máxima: 159 km/h / 99 Mph
Largo: 393.5 cm / 154.92 pulgadas
Ancho: 159 cm / 62.6 pulgadas
Alto: 137 cm / 53.94 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.42
Peso: 895 kg / 1973 lbs
Relación Peso/Potencia: 12.6 kg/hp
Frenos Delanteros: Disco(258 mm / 10.16 pulgadas)
Frenos Traseros: Disco(233 mm / 9.17 pulgadas)
Suspensión Delantera: Independent Mc Pherson struts with vetical (double acting) telescopic hydraulic shock absorbers and heliocoidal springs. Lower wishbone with stabiliser bar
Suspensión Trasera: Rigid rear axle located longitudinally by Watts linkage and transversely by Panhard rod. Hydraulic telescopic shock absorbers and heliocoidal springs
Motor: Boxer 4
