- 12.285
Alfa Romeo Alfasud Super 1.5
Motor: Boxer 4
Código del Motor: AS 30124
Alimentación: Weber 32 DIR 71/250 two-barrel carburettor
Cilindrada: 1474 cm3 / 89.9 cu-in
Diámetro x Carrera: 84 x 67.20 mm3.31 x 2.65 pulgadas
Relación de Compresión: 9
Potencia: 84 PS / 83 HP / 62 kW@ 5800 rpm
Par máximo: 121 Nm / 89 lb-ft@ 3500 rpm
Consumos - extraurbano:: 9 L/100 km 31 MPG UK 26 MPG US
Largo: 393.5 cm / 154.92 pulgadas
Ancho: 159 cm / 62.6 pulgadas
Alto: 137 cm / 53.94 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.38
Peso: 895 kg / 1973 lbs
Frenos Delanteros: Disco(258 mm / 10.16 pulgadas)
Frenos Traseros: Disco(233 mm / 9.17 pulgadas)
Suspensión Delantera: Independent Mc Pherson struts with vetical (double acting) telescopic hydraulic shock absorbers and heliocoidal springs. Lower wishbone with stabiliser bar
Suspensión Trasera: Rigid rear axle located longitudinally by Watts linkage and transversely by Panhard rod. Hydraulic telescopic shock absorbers and heliocoidal springs
Motor: Boxer 4
