Alfa Romeo Alfasud Ti 1.5 QV
Motor: Boxer 4
Código del Motor: AS 30146
Alimentación: 2 Weber 32 DIR 71/250 two-barrel carburettors
Diámetro x Carrera: 84 x 67.20 mm3.31 x 2.65 pulgadas
Relación de Compresión: 9.5
Potencia: 105 PS / 104 HP / 77 kW@ 6000 rpm
Par máximo: 133 Nm / 98 lb-ft@ 4000 rpm
Consumos - extraurbano:: 6 L/100 km 47 MPG UK 39 MPG US
Consumos - Auto pista:: 8.1 L/100 km 35 MPG UK 29 MPG US
Consumos - Urbano:: 10.6 L/100 km 27 MPG UK 22 MPG US
Velocidad Máxima: 183 km/h / 114 Mph
Largo: 397.8 cm / 156.61 pulgadas
Ancho: 161.6 cm / 63.62 pulgadas
Alto: 137 cm / 53.94 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.39
Peso: 895 kg / 1973 lbs
Frenos Delanteros: Disco(258 mm / 10.16 pulgadas)
Frenos Traseros: Disco(233 mm / 9.17 pulgadas)
Suspensión Delantera: Independent Mc Pherson struts with vetical (double acting) telescopic hydraulic shock absorbers and heliocoidal springs. Lower wishbone with stabiliser bar
Suspensión Trasera: Rigid rear axle located longitudinally by Watts linkage and transversely by Panhard rod. Hydraulic telescopic shock absorbers and heliocoidal springs
Motor: Boxer 4
