- 12.285
Alfa Romeo Alfetta 1.6
Código del Motor: AR01600
Alimentación: Two Twin Barrel Carburetors Weber 40 DCOE/32 or Dell'Orto DHLA 40G
Diámetro x Carrera: 78 x 82 mm3.07 x 3.23 pulgadas
Relación de Compresión: 9
Potencia: 109 PS / 108 HP / 80 kW@ 5600 rpm
Par máximo: 142 Nm / 104 lb-ft@ 4300 rpm
Consumos - extraurbano:: 7.8 L/100 km 36 MPG UK 30 MPG US
Consumos - Auto pista:: 10.3 L/100 km 27 MPG UK 23 MPG US
Consumos - Urbano:: 12.1 L/100 km 23 MPG UK 19 MPG US
Aceleración 0-100 km/h: 12 s
Aceleración 0-1000m: 33 s
Largo: 438.5 cm / 172.64 pulgadas
Ancho: 164 cm / 64.57 pulgadas
Alto: 143 cm / 56.3 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.47
Peso: 1040 kg / 2293 lbs
Neumáticos Delanteros: 165/SR R14
Neumáticos Traseros: 165/SR R14
