- 12.285
Alfa Romeo Alfetta 1.8
Código del Motor: AR01608
Alimentación: Two Twin Barrel Carburetors Weber 40 DCOE/32
Diámetro x Carrera: 80 x 88.5 mm3.15 x 3.48 pulgadas
Relación de Compresión: 9.5
Potencia: 122 PS / 120 HP / 90 kW@ 5300 rpm
Par máximo: 174 Nm / 128 lb-ft@ 3000 rpm
Consumos - extraurbano:: 7.5 L/100 km 38 MPG UK 31 MPG US
Consumos - Auto pista:: 9.5 L/100 km 30 MPG UK 25 MPG US
Consumos - Urbano:: 12.7 L/100 km 22 MPG UK 19 MPG US
Aceleración 0-100 km/h: 11 s
Aceleración 0-1000m: 31.8 s
Largo: 428 cm / 168.5 pulgadas
Alto: 143 cm / 56.3 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.47
Peso: 1060 kg / 2337 lbs
Neumáticos Delanteros: 165/SR R14
Neumáticos Traseros: 165/SR R14
