- 12.285
Alfa Romeo Alfetta 2.0 Li "America"
Código del Motor: AR01615
Alimentación: Alfa Romeo Spica fuel injection
Relación de Compresión: 9
Potencia: 125 PS / 123 HP / 92 kW@ 500 rpm
Par máximo: 177 Nm / 130 lb-ft@ 4000 rpm
Largo: 438.5 cm / 172.64 pulgadas
Ancho: 164 cm / 64.57 pulgadas
Alto: 143 cm / 56.3 pulgadas
Peso: 1140 kg / 2513 lbs
Volúmenes de maletero: -
