- 12.285
Alfa Romeo Alfetta 2.0 Quadrifoglio
Código del Motor: AR01334
Alimentación: Spica Alfa Romeo injection
Lubricación: See oil information Alfa Romeo Alfetta 2.0 QuadrifoglioLubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 10W40Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 5.5 / 6.5 L
Líquido Refrigerante - Capacidad: 8.0 L / 8.45 quarts
Relación de Compresión: 9
Potencia: 130 PS / 128 HP / 96 kW@ 5400 rpm
Par máximo: 181 Nm / 133 lb-ft@ 4000 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Manual DesarrollosAceite Caja de CambiosTipo de aceite: 75W90Cantidad de aceite: 2.9 L
Consumos - Medio:: 10.2 L/100 km 28 MPG UK 23 MPG US
Consumos - extraurbano:: 6.6 L/100 km 43 MPG UK 36 MPG US
Consumos - Auto pista:: 8.9 L/100 km 32 MPG UK 26 MPG US
Consumos - Urbano:: 12.6 L/100 km 22 MPG UK 19 MPG US
Autonomia: 480 km / 298 miles
Aceleración 0-100 km/h: 10.4 s
Largo: 438.5 cm / 172.64 pulgadas
Ancho: 164 cm / 64.57 pulgadas
Alto: 143 cm / 56.3 pulgadas
Peso: 1165 kg / 2568 lbs
Volúmenes de maletero: -
