Ficha técnica: Alfa Romeo Alfetta 2.0i
12.285
Código del Motor: AR01615
Alimentación: Spica Mechanical Injection
Lubricación: See oil information Alfa Romeo Alfetta 2.0iLubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 10W40Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 5.5 / 6.5 L
Líquido Refrigerante - Capacidad: 8.0 L / 8.45 quarts
Relación de Compresión: 9
Potencia: 128 PS / 126 HP / 94 kW@ 5400 rpm
Par máximo: 175 Nm / 129 lb-ft@ 4000 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Manual DesarrollosAceite Caja de CambiosTipo de aceite: 75W90Cantidad de aceite: 2.9 L
Consumos - extraurbano:: 6.3 L/100 km 45 MPG UK 37 MPG US
Consumos - Auto pista:: 8.5 L/100 km 33 MPG UK 28 MPG US
Consumos - Urbano:: 9.6 L/100 km 29 MPG UK 25 MPG US
Largo: 438.5 cm / 172.64 pulgadas
Ancho: 164 cm / 64.57 pulgadas
Alto: 143 cm / 56.3 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.47
Peso: 1100 kg / 2425 lbs
