- 12.285
Alfa Romeo Alfetta GT 1.6
Código del Motor: AR1600
Alimentación: Two-Barrel carburettors DellOrto DHLE 40 G
Diámetro x Carrera: 78 x 82 mm3.07 x 3.23 pulgadas
Relación de Compresión: 9.5
Potencia: 108 PS / 107 HP / 79 kW@ 5600 rpm
Par máximo: 142 Nm / 104 lb-ft@ 4300 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.30
Consumos - extraurbano:: 7.8 L/100 km 36 MPG UK 30 MPG US
Consumos - Auto pista:: 10.3 L/100 km 27 MPG UK 23 MPG US
Consumos - Urbano:: 12.1 L/100 km 23 MPG UK 19 MPG US
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h): 10.40 s
Aceleración 0-100 km/h: 13.2 s
Aceleración 0-1000m: 33 s
Largo: 419 cm / 164.96 pulgadas
Alto: 133 cm / 52.36 pulgadas
Vía delantera: 136.0 cm / 53.54 pulgadas
Vía trasera: 136.0 cm / 53.54 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.39
Peso: 1080 kg / 2381 lbs
Volúmenes de maletero: 370 L / 13.1 cu-ft
Suspensión Delantera: Wishbones torsion bars and anti-roll bar
Suspensión Trasera: Coil springs. Torsion bar. Watts linkage. De Dion axle. Anti-roll bar.
