- 12.285
Alfa Romeo Alfetta GTV 2.0
Código del Motor: AR01655
Alimentación: 2 Solex C40 ADDHE or Dell'Orto DHLA 40G horizontal double-barrel carburettors
Lubricación: See oil information Alfa Romeo Alfetta GTV 2.0Lubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 5W40,10W40, 5W40Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 6.1 L
Líquido Refrigerante - Capacidad: 8.0 L / 8.45 quarts
Relación de Compresión: 9
Potencia: 130 PS / 128 HP / 96 kW@ 5500 rpm
Par máximo: 181 Nm / 133 lb-ft@ 4000 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Manual DesarrollosAceite Caja de CambiosTipo de aceite: 75W90Cantidad de aceite: 2.9 L
Consumos - extraurbano:: 6.9 L/100 km 41 MPG UK 34 MPG US
Consumos - Auto pista:: 9.6 L/100 km 29 MPG UK 25 MPG US
Consumos - Urbano:: 13.9 L/100 km 20 MPG UK 17 MPG US
Capacidad del Depósito: 54 L 14.3 US gallons 11.9 UK gallons
Aceleración 0-100 km/h: 10.0 s
Aceleración 0-1000m: 30.3 s
Largo: 419 cm / 164.96 pulgadas
Alto: 133 cm / 52.36 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.39
Peso: 1110 kg / 2447 lbs
Disposición de asientos: 2+2
Volúmenes de maletero: 370 L / 13.1 cu-ft
Suspensión Delantera: Double wishbone Longitudinal torsion bar.telescopic damoper and anti-roll bar
Suspensión Trasera: De Dion axle .Watts linkage .coil springs.telescolpic dampers and anti-roll bar
