Ficha técnica: Alfa Romeo Alfetta GTV 2.6i V8
Motor: V 8
Alimentación: Spica fuel injection
Cilindrada: 2593 cm3 / 158.2 cu-in
Diámetro x Carrera: 80 x 64.5 mm3.15 x 2.54 pulgadas
Relación de Compresión: 9
Potencia: 200 PS / 197 HP / 147 kW@ 6500 rpm
Par máximo: 270 Nm / 199 lb-ft@ 4750 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Manual Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 2.86Final Drive Ratio: 4.1
Capacidad del Depósito: 54 L 14.3 US gallons 11.9 UK gallons
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h): 7.1 s
Aceleración 0-100 km/h: 7.5 s
Largo: 420.5 cm / 165.55 pulgadas
Alto: 133 cm / 52.36 pulgadas
Vía delantera: 136 cm / 53.54 pulgadas
Vía trasera: 135.8 cm / 53.46 pulgadas
Altura libre al suelo: 12 cm / 4.72 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.39
Peso: 1300 kg / 2866 lbs
Volúmenes de maletero: 370 L / 13.1 cu-ft
Frenos Delanteros: Disco ventilado(- mm / - pulgadas)
Neumáticos Delanteros: 195/70 R14
Neumáticos Traseros: 195/70 R14
