- 12.285
Alfa Romeo Alfetta GTV 2000 Turbodelta
Alimentación: Two-Barrel carburettor DellOrto DHLA 40G or Solex C 40 ADDHE/16 or Weber 40DCOE 106/107
Sobrealimentación: KKK Turbo (0.95 bar)
Relación de Compresión: 7.1
Potencia: 150 PS / 148 HP / 110 kW@ 5500 rpm
Par máximo: 230 Nm / 169 lb-ft@ 3500 rpm
Capacidad del Depósito: 54 L 14.3 US gallons 11.9 UK gallons
Aceleración 0-100 km/h: 7.9 s
Largo: 419 cm / 164.96 pulgadas
Alto: 133 cm / 52.36 pulgadas
Peso: 1090 kg / 2403 lbs
Volúmenes de maletero: -
