Ficha técnica: Alfa Romeo Alfetta GTV 2000
12.826
Tipo de Carrocería : -
Código del Motor : AR01623
Alimentación : 2 two-barrel carburettors DellOrto DHLA 40 G or Solex C 40 ADDHE/16 or Weber 40 DCOE 106/107
Cilindrada : 1962 cm3 / 119.7 cu-in
Diámetro x Carrera : 84.5 x 88 mm3.33 x 3.46 pulgadas
Relación de Compresión : 9.5
Potencia : 122 PS / 120 HP / 90 kW@ 5500 rpm
Par máximo : 170 Nm / 125 lb-ft@ 4000 rpm
Consumos - Extraurbano: : 11.7 L/100 km 24 MPG UK 20 MPG US
Velocidad Máxima : 190 km/h / 118 Mph
Aceleración 0-100 km/h : 9.7 s
Batalla : 240 cm / 94.49 pulgadas
Largo : 419 cm / 164.96 pulgadas
Ancho : 166 cm / 65.35 pulgadas
Alto : 133 cm / 52.36 pulgadas
Peso : 1080 kg / 2381 lbs
Relación Peso/Potencia : 8.9 kg/hp
Neumáticos Delanteros : 185/70 R14
Neumáticos Traseros : 185/70 R14
