Alfa Romeo Arna 1.2 L
Motor: Boxer 4
Código del Motor: AS30500
Alimentación: 1 Solex C32-D-15/40 vertical one-barrel carburettor
Lubricación: See oil information Alfa Romeo Arna 1.2 LLubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 10W40Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 4.0 L
Cilindrada: 1186 cm3 / 72.4 cu-in
Diámetro x Carrera: 80 x 59 mm3.15 x 2.32 pulgadas
Relación de Compresión: 8.8
Potencia: 68 PS / 67 HP / 50 kW@ 6000 rpm
Par máximo: 92 Nm / 67 lb-ft@ 3200 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Manual DesarrollosAceite Caja de CambiosTipo de aceite: 75W90Cantidad de aceite: 2.6 L
Velocidad Máxima: 155 km/h / 96 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 14.1 s
Batalla: 241.6 cm / 95.12 pulgadas
Largo: 400 cm / 157.48 pulgadas
Alto: 134 cm / 52.76 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.39
Peso: 850 kg / 1874 lbs
Relación Peso/Potencia: 12.5 kg/hp
Volúmenes de maletero: 250 L / 8.8 cu-ft
Suspensión Delantera: Independent Mc Pherson struts with vetical (double acting) telescopic hydraulic shock absorbers and heliocoidal springs
Suspensión Trasera: Independent rear suspension . telescopic hydraulic shock absorbers and heliocoidal springs
Motor: Boxer 4
